RX40-SERIE.
Der vielseitige
Partner
für Hof und Feld.
  • 66-73 PS
  • 2,435 CC
  • 85-100 L
Die RX-Serie verbindet Leistung, Wendigkeit und Bedienkomfort in der Utility-Klasse. Sie eignet sich für Grünland, Tierhaltung, Futterarbeiten, Frontladereinsätze und Transport. Eine leistungsfähige Hydraulik und das Powershuttle-Getriebe erleichtern produktives Arbeiten.
  • Kraftvoller 2,4-Liter-Dieselmotor
    Der 2,4-Liter-Daedong-CRDI-Dieselmotor mit vier Zylindern liefert je nach Modell 66 oder 74,1 PS. Turbolader und elektronische Einspritzung sorgen für eine kraftvolle Leistungsentfaltung und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
  • Leistungsstarke Hydraulik
    Die Hydraulik liefert 78 l/min Gesamtleistung. Bis zu fünf doppeltwirkende Steuergeräte, 2.928 kg Heckhubkraft und der serienmäßige Kreuzhebel ermöglichen den effizienten Einsatz hydraulischer Anbaugeräte und Frontlader.
  • Für intensive Frontladerarbeiten
    Powershuttle, hydraulische Servolenkung und ein enger Wendekreis erleichtern häufige Richtungswechsel. Der serienmäßige Kreuzhebel und das Panoramadach unterstützen eine präzise Bedienung und gute Sicht auf den angehobenen Frontlader.
Die Hauptmerkmale der leistungsstarken RX40-Serie.
Leistungsstarker Daedong Motor
Der leistungsstarke Daedong-Motor besticht durch hervorragende Eigenschaften und niedrigen Kraftstoffverbrauch.
Servolenkung
Minimiert den Kraftaufwand für enge, sich wiederholende Drehungen. Das Lenkrad lässt sich durch einfaches Betätigen eines Hebels neigen und kann so leicht an die Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden.
Gruppierung von Hebeln und Schaltern
Hebel und Schalter, die für ähnliche Aufgaben verwendet werden, sind ergonimosch angeordnet und sinnvoll gruppiert.
Arbeitsscheinwerfer
Die LED-Leuchten durchdringen die Dunkelheit und werfen einen breiten, klaren Lichtkegel, der Ihr Feld ausleuchtet, damit Sie auch nach Sonnenuntergang sicher und präzise manövrieren können.
Gefederter Komfortsitz (Kabinenmodelle)
Der ergonomisch geformte, voll einstellbare, gefederte Sitz gibt Ihnen Halt, egal wie rau die Fahrt ist. Eine praktische Tasche an der Rückseite des Sitzes ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Betriebsanleitung.
Optionaler Beifahrersit (Kabinenmodelle)
Auch ein Beifahrer findet auf dem klappbarem und bequemen Sitz platz.
Power-Shuttle-Hebel (Power-Shuttle-Modelle)
Müheloser Wechsel der Vorwärts- und Rückwärtsfahrt mit dem Power Shuttle-Hebel, kein Kupplungspedal erforderlich.
Stromlinienförmiges, modernes Haubendesign
Das Haubendesign bietet dem Bediener eine hervorragende Sicht, und einen hervorragenden Zugang zu den Wartungspunkten.
4-Rad-Antrieb
Der Allradantrieb wird mit einem einfachen Tastendruck aktiviert.
Links/Rechts 2 Stufen
Auf beiden Seiten sind Stufen angebracht, deren untere Ebene verstellbar ist, damit der Fahrer überall leicht auf- und absteigen kann.
Front-/Heckscheibenwischer
Der Frontscheibenwischermotor wurde leistungsstärker und um Benutzermodi ergänzt, die Schmutz und Staub effektiv entfernen und die Sicht verbessern.
RX40-Serie im Video
RX7040PC
RX8040PC
HerstellerKIOTIKIOTI
Steuerungelektronisch (CRDI)elektronisch (CRDI)
Abgasstufe55
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW)66,4 (49,5)74,1 (54,5)
Anzahl Zylinder44
Hubraum ccm2.4352.435
Nenndrehzahl U/min2.62.6
Turboladerjaja
Kraftstoftank ℓ100100
GetriebeSchaltgetriebeSchaltgetriebe
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen20/20 V/R20/20 V/R
Shuttle-TypPowershuttlePowershuttle
KriechgängeStd.Std.
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) km/h0,17 - 38,500,17 - 38,50
VierradantriebStd.Std.
DifferenzialsperreStd. (Hinterachse)Std. (Hinterachse)
LenkungstypHydr. ServolenkungHydr. Servolenkung
Heckzapfwelle U/min540/540E540/540E/1000
Höchstleistung PS58,463,5
Heckzapfwellenschaltungel. hydr. lastschaltbarel. hydr. lastschaltbar
Frontzapfwelle (von Motor) U/minOpt.Opt.
Frontzapfwelle (von Motor)1,0001,000
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten23 (Std.)
KreuzhebelsteuergerätStd.Std.
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte46
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) ℓ/min78 (46,8 / 31,2)78 (46,8 / 31,2)
Arbeitsdruck bar185185
RegelungElectronic controlElectronic control
KategorieKat 2Kat 2
Hubkraft maximal kg2,9282,928
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) kg2,9282,928
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) kg2,2532,253
ErhältlichOpt.Opt.
KategorieKat 2Kat 2
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) mm4.2954.295
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) mm2.0242.024
Gesamthöhe (Überrollbügel) mm--
Gesamthöhe (Kabine) mm2.6752.675
Radstand mm2,1702,170
Min. Bodenfreiheit mm400400
Gewicht (m. Überrollbügel)--
Gewicht (m. Kabine) kg3.2693.269
Zulässiges Gesamtgewicht kg5,3005,300
Zul. Achslast vorne (max.) kg2.2002.200
Zul. Achslast hinten (max.) kg3.1003.100
B1 - ungebremst (max) kg2.9502.950
B2 - auflaufgebremst (max) kg6.0006.000
KlimaanlageStdStd
Schwenkbare LenksäuleStd.Std.
Luftgefederter FahrersitzOpt.Opt.
Kupplungsknopf an SchalthebelStd.Std.
